La norma NFPA 70E exige que se actualice una evaluación de riesgo de arco eléctrico cuando se realiza una modificación o renovación importante. Se debe revisar periódicamente, a intervalos que no superen los 5 años, para tener en cuenta los cambios en el sistema de distribución eléctrica que podrían afectar los resultados de la evaluación de riesgo de arco eléctrico. Los países fuera de los EE. UU. que no utilizan la norma NFPA 70E pueden tener un requisito de revisión/actualización de etiquetas similar.
La NFPA 70E establece además que cuando la revisión de la evaluación de riesgo de arco eléctrico identifica un cambio que hace que la etiqueta sea inexacta, esta deberá actualizarse.
¿Cuál es el número máximo de veces que ha actualizado una etiqueta de arco eléctrico desde que se aplicó por primera vez?
-Aún conserva las etiquetas originales
-Actualizado una vez
-Actualizado dos veces
-Actualizado más de dos veces
-Sin etiquetas todavía
-No hago etiquetado
