Reducción de la I/E de arco eléctrico en los controladores de bombas contra incendios
Pregunta: ¿Qué recomiendan ustedes para reducir los niveles de energía incidente en los controladores de bombas contra incendios alimentados directamente desde el lado secundario de los transformadores de servicios públicos?
Respuesta: No se puede hacer. Esta es una práctica común pero es muy ilegal en la mayoría de los casos. El NEC es muy específico en cuanto a que se elimina la protección contra sobrecargas (es decir, el relé de sobrecarga) y solo permanece la protección contra cortocircuitos. No tengo idea de por qué y varios inspectores de bomberos han intentado decirme que las bombas contra incendios no tienen protección alguna, lo cual es completamente falso. En la mayoría de los casos, la protección contra cortocircuitos en el lado primario NO es suficiente para proteger el circuito derivado en el lado secundario. Y esa es la respuesta a su problema... la protección contra cortocircuitos (por ejemplo, un MCP, también conocido como disyuntor solo magnético o simplemente un fusible) con el punto de disparo instantáneo establecido por debajo de la corriente de arco soluciona el problema y es legal según el 100%, y en la mayoría de los casos, como el que usted describe, donde es una gran violación del Código, también soluciona ese problema. LEER MÁS.
