Normas de trabajo en tensión IEC TC 78
Por Jim Phillips, PE
Presidente internacional del IEC TC 78
Jim at the IEC Central Office in Geneva
Como presidente internacional del IEC TC 78, una pregunta frecuente que recibo es: “¿Qué es el IEC TC 78?”
IEC es el acrónimo de la Comisión Electrotécnica Internacional con sede en Ginebra, Suiza. Las normas del TC 78 corresponden al Comité Técnico 78, que es el Comité de Trabajos en Tensión. Este comité es responsable de más de 40 normas y documentos internacionales de Trabajos en Tensión y está representado por 42 países a través de Comités Nacionales que incluyen 136 personas conocidas como Expertos. Antes de continuar, retrocedamos algunos pasos.
IEC – Comisión Electrotécnica Internacional
IEC LogoFundada en 1906, la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), con sede en Ginebra, Suiza, es la organización líder mundial para la preparación y publicación de normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas.
La IEC proporciona una plataforma a empresas, industrias y gobiernos para reunirse, discutir y desarrollar las normas internacionales que necesitan.
Todas las normas internacionales de la IEC se basan en un consenso absoluto y representan las necesidades de las principales partes interesadas de cada nación que participa en el trabajo de la IEC. Todos los países miembros, sin importar su tamaño, tienen voz y voto en lo que se incluye en una norma internacional de la IEC.
La IEC es una de las tres organizaciones hermanas mundiales (IEC, ISO, UIT) que desarrollan normas internacionales para todo el mundo. Cuando corresponde, la IEC coopera con la ISO (Organización Internacional de Normalización) o la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para garantizar que las normas internacionales se integren perfectamente y se complementen entre sí. Los comités conjuntos garantizan que las normas internacionales combinen todo el conocimiento relevante de los expertos que trabajan en áreas relacionadas.
TC 78 / Comité Técnico 78 – Trabajos en tensión
Del alcance oficial del Comité Técnico 78 de IEC se desprende:
Elaborar normas internacionales para herramientas, equipos y dispositivos para su utilización en trabajos en tensión, incluidos sus requisitos de rendimiento, cuidado y mantenimiento.
Excluidos: Prácticas y métodos de trabajo para trabajos en vivo.
Preparar publicaciones técnicas relacionadas con la utilización de herramientas, equipos y dispositivos en, y en las proximidades de, partes activas de instalaciones y sistemas eléctricos.
En términos simples, si se trata de una herramienta, equipo, etc. para uso en trabajos en vivo, es probable que TC 78 sea el lugar donde encuentre un estándar para ello.
El trabajo en vivo, a veces denominado trabajo en línea viva, es aquel en el que se realiza el mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos mientras el equipo está energizado; esto incluye voltajes de transmisión de cientos de miles de voltios, ¡INCLUSO EL TRABAJO CON LAS MANOS DESNUDAS!
IEC 61057 International StandardLas primeras técnicas para trabajar con líneas eléctricas se desarrollaron a principios del siglo XX y, posteriormente, tanto los equipos como los métodos de trabajo se perfeccionaron para trabajar con voltajes cada vez más altos. En la década de 1960, se desarrollaron métodos en el laboratorio para permitir que los trabajadores de campo entraran en contacto directo con líneas de alta tensión. Dichos métodos se pueden aplicar para permitir un trabajo seguro con los voltajes de transmisión más altos.
Se pueden aplicar métodos de trabajo en tensión para permitir un trabajo seguro con los voltajes de transmisión más altos. El método “manos desnudas” o “línea activa” es el método mediante el cual un trabajador se coloca al mismo potencial que un conductor o equipo energizado y trabaja directamente sobre él. La transferencia del trabajador al potencial del conductor se puede lograr mediante el uso de escaleras aisladas, cuerdas de línea activa, baldes para personal EPV aislados o helicópteros.
La técnica de trabajo con las manos desnudas en líneas energizadas se utiliza para trabajar con líneas de alta tensión (generalmente de 115 kV y superiores) mientras están “activas”. Como no se dispone de guantes aislantes para estos voltajes, se ha desarrollado la técnica de trabajo con las manos desnudas en líneas energizadas, en la que el trabajador está conectado a la línea, trabajando, aislado y/o aislado de tierra y de todos los demás objetos a un potencial diferente.
Con la ropa de malla metálica adherida al conductor, el liniero puede trabajar protegido dentro del campo eléctrico. La ropa conductora crea un efecto de jaula de Faraday que coloca al liniero al mismo potencial que el conductor. ¿Ropa de malla metálica? Sí, y la norma IEC TC78 tiene una norma para ello, ¡y muchas otras normas también!
Normas y documentos sobre trabajos en tensión IEC TC78
Download FREE Arc Flash Calculations
A continuación se muestra una lista de las normas y documentos desarrollados y mantenidos por IEC TC78.
  • IEC 60743:2013 ED3 Trabajos bajo tensión – Terminología para herramientas, dispositivos y equipos
  • IEC 60832-1:2010 ED1 Trabajos en tensión – Pértigas aislantes y dispositivos acoplables – Parte 1: Pértigas aislantes
  • IEC 60832-2:2010 ED1 Trabajos en tensión – Pértigas aislantes y dispositivos acoplables – Parte 2: Parte 2: Dispositivos acoplables
  • IEC 60855-1:2016 ED2 – Trabajos en tensión – Tubos y varillas macizas rellenas de espuma aislante – Parte 1: Tubos y varillas de sección transversal circular
  • IEC 60895:2002 ED2 Trabajos en tensión: ropa conductora para uso con tensión nominal de hasta 800 kV CA y +/- 600 kV CC
  • IEC 60900:2012 ED3 – Trabajos en tensión – Herramientas manuales para uso hasta 1000 V CA y 1500 V CC
  • IEC 60903:2014 ED3 – Trabajos en tensión – Guantes aislantes eléctricos
  • IEC 60984:2014 ED2 – Trabajos en tensión – Manguitos aislantes eléctricos
  • IEC 61057:2017 ED2 – Trabajos en tensión – Dispositivos aéreos aislantes para montaje sobre chasis
  • IEC 61111:2009 ED2 – Trabajos en tensión – Esteras aislantes eléctricas
  • IEC 61112:2009 ED2 – Trabajos en tensión – Mantas aislantes eléctricas
  • IEC 61219:1993 ED1 – Trabajos en tensión – Puesta a tierra o puesta a tierra y cortocircuito de equipos utilizando lanzas como dispositivo de cortocircuito – Puesta a tierra de lanzas
  • IEC 61229:1993 ED1 – Cubiertas protectoras rígidas para trabajos en tensión en instalaciones de corriente alterna
  • IEC 61229:1993/AMD1:1998 ED1 – Enmienda 1 – Cubiertas protectoras rígidas para trabajos en tensión en instalaciones de corriente alterna
  • IEC 61229:1993/AMD2:2002 ED1 – Enmienda 2 – Cubiertas protectoras rígidas para trabajos en tensión en instalaciones de corriente alterna
  • IEC 61230:2008 ED2 – Trabajos en tensión – Equipos portátiles para puesta a tierra o puesta a tierra y cortocircuito
  • Announcement - How to Perform an Arc Flash Calculation StudyIEC 61235:1993 ED1 – Trabajos en tensión – Aislamiento de tubos huecos para usos eléctricos
  • IEC 61236:2010 ED2 – Trabajos en tensión – Sillines, pinzas para pértigas y sus accesorios
  • IEC 61243-1:2003 ED2 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 1: Tipo capacitivo para uso en tensiones superiores a 1 kV CA
  • IEC 61243-1:2003/AMD1:2009 ED2 – Enmienda 1 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 1: Tipo capacitivo para uso en tensiones superiores a 1 kV CA
  • IEC 61243-2/AMD2:2002 ED1 – Enmienda 2 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 2: Tipo resistivo para ser utilizado para tensiones de 1 kV a 36 kV CA
  • IEC 61243-3:2014 ED3 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 3: Tipo bipolar de baja tensión
  • IEC 61243-5:1997 ED1 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 5: Sistemas de detección de tensión (VDS)
  • IEC TR 61243-6:2017 ED1 – Trabajos en tensión – Detectores de tensión – Parte 6: Directrices sobre detectores de tensión sin contacto (NCVD) para uso con tensiones nominales superiores a 1 kV CA
  • IEC 61318:2007 ED3 – Trabajos en tensión – Evaluación de la conformidad aplicable a herramientas, dispositivos y equipos
  • IEC TR 61328:2017 ED3 – Trabajos en tensión – Directrices para la instalación de conductores de líneas de transmisión y distribución y cables de tierra – Equipos de tendido y accesorios
  • IEC 61472:2013 ED3 – Trabajos en tensión – Distancias mínimas de aproximación para sistemas de corriente alterna en el rango de tensión de 72,5 kV a 800 kV – Un método de cálculo
  • IEC 61477:2009 ED2 – Trabajos bajo tensión – Requisitos mínimos para la utilización de herramientas, dispositivos y equipos
  • IEC 61478:2001 ED1 – Trabajos en tensión – Escaleras de material aislante
  • IEC 61478:2001/AMD1:2003 ED1 – Modificación 1 – Trabajos en tensión – Escaleras de material aislante
  • IEC 61479:2001 ED1 – Trabajos bajo tensión – Cubiertas de conductores flexibles (mangueras de línea) de material aislante
  • IEC 61479:2001/AMD1:2002 ED1 – Enmienda 1 – Trabajos en tensión – Cubiertas de conductores flexibles (mangueras de línea) de material aislante
  • IEC 61481-1:2014 ED1 – Trabajos en tensión – Comparadores de fase – Parte 1: Tipo capacitivo para uso con tensiones superiores a 1 kV CA
  • IEC 61481-2:2014 ED1 – Trabajos en tensión – Comparadores de fase – Parte 2: Tipo resistivo para uso en tensiones de 1 kV a 36 kV CA
  • How To Perform a short circuit study
    IEC 61482-1-1:2009 ED1 – Trabajos en tensión – Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico – Parte 1-1: Métodos de ensayo – Método 1: Determinación de la clasificación de arco (ATPV o EBT50) de materiales resistentes al fuego para ropa
  • IEC 61482-1-2:2014 ED2 – Trabajos en tensión – Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico – Parte 1-2: Métodos de ensayo – Método 2: Determinación de la clase de protección contra el arco de materiales y prendas de vestir mediante un arco dirigido y restringido (ensayo de caja)
  • IEC 61482-2:2009 ED1 – Trabajos en tensión – Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico – Parte 2: Requisitos
  • IEC 62192:2009 ED1 – Trabajos en tensión – Cuerdas aislantes
  • IEC 62193:2003 ED1 – Trabajos en tensión – Pértigas telescópicas y pértigas de medición telescópicas
  • IEC 62237:2003 ED1 – Trabajos en tensión – Mangueras aislantes con accesorios para uso con herramientas y equipos hidráulicos
  • IEC TR 62263:2005 ED1 – Trabajos en tensión – Directrices para la instalación y mantenimiento de cables de fibra óptica en líneas eléctricas aéreas
Además, hay varias nuevas normas internacionales e informes técnicos que se encuentran actualmente en desarrollo.
Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué es entonces el IEC TC 78? En resumen, se trata de un grupo muy activo con expertos de muchos países de todo el mundo dedicados a desarrollar normas para que los trabajos en tensión sean más seguros para herramientas, equipos y dispositivos. Con los trabajos en tensión, el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica puede experimentar menos cortes y mantener una mayor confiabilidad.
Acerca de Jim Phillips: Programas de capacitación sobre energía eléctrica y arco eléctrico: durante más de 30 años, Jim Phillips ha ayudado a decenas de miles de personas en todo el mundo a comprender el diseño, el análisis, el arco eléctrico y la seguridad eléctrica de los sistemas de energía eléctrica.
NFPA70E 2018 Update video by Jim PhillipsJim es vicepresidente de IEEE 1584, presidente internacional de IEC TC78 Live Working y miembro del comité directivo del proyecto de investigación colaborativa sobre arcos eléctricos IEEE/NFPA. Se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores formadores en la industria de la energía eléctrica.  Más información
Clases de capacitación sobre arco eléctrico y energía eléctrica
 Por Jim Phillips Haga clic aquí
Productos de capacitación sobre arco eléctrico y energía eléctrica Por Jim Phillips Haga clic aquí
Inscribirse para mi publicación mensual “Grey Matter” que contiene noticias sobre nuevos estándares, conferencias, artículos técnicos, noticias de ingeniería eléctrica y mucho más. Haga clic aquí
