Estoy leyendo el brillante libro “Industrial Power System Grounding Design Handbook” de Dunki-Jacobs and Co. En él, los autores indican que el cobre es endotérmico (absorbe energía al convertirse de sólido a líquido) y el aluminio es exotérmico (libera energía al convertirse de sólido a líquido).
Afirman que debido a estas diferencias, los equipos con una construcción interna de aluminio tienen un potencial mucho mayor de liberación de energía destructiva durante una falla de arco en comparación con la construcción de cobre. ¿Alguien tiene en cuenta esta diferencia en su análisis de los sistemas? El programa que uso para la evaluación de arcos eléctricos no me da una opción para bobinados de cobre frente a bobinas de aluminio en los transformadores de distribución, por lo que no puedo comparar y contrastar los tipos de materiales para los niveles de IE. En el caso de los tableros de distribución, tengo la capacidad de ajustar el tipo de material, pero no parece marcar una diferencia para los niveles de IE según un estudio de muestra rápido que acabo de realizar.
¿Qué opinas? ¿Es el tipo de material un factor que se debe tener en cuenta? Creo que la respuesta es no, pero me gustaría conocer la opinión del grupo.
Gracias,
Brian
