Reparo electrodomésticos listados por UL que a veces están conectados directamente a una caja de desconexión con fusible o sin fusible si superan los 50 A.
A veces necesito probar el voltaje en ambos lados del interruptor de cuchilla. Las nuevas cajas parecen venir con protectores en el lado "caliente", con pequeños orificios para que no provoque cortocircuitos accidentalmente con mis sondas. Eso estaría bien, excepto que mis sondas no son lo suficientemente largas como para hacer contacto con algo cuando las inserto en los orificios.
Entonces tengo que quitar el blindaje (que suele ser muy fácil de frustrar) y hacer la prueba como si no existiera. Estoy usando un medidor Fluke con sondas de aproximadamente 1,5″ de largo, por lo que no hay ningún problema con mi medidor ni con las sondas. Hoy estaba trabajando con un electricista y le señalé esto y me dijo: “No ajuste su equipo. No está haciendo nada malo”.
Y luego señaló la forma obvia de frustrar el blindaje.
Entonces, ¿qué pasa? LEER MÁS
