Comenzaré diciendo que no estoy familiarizado con este tipo de sistemas [detección de luz de fibra óptica]. En una presentación reciente de un tablero de distribución de media tensión, el fabricante [supongo que por recomendación del ingeniero de registro o del propietario] incluyó un sistema de detección de luz de fibra óptica para la mitigación del arco eléctrico. Esto incluía "detección de fuente puntual" en las terminaciones, además de "detección de fibra óptica lineal" en los cubículos de interruptores en las conexiones de retorno/interruptor. Al hablar con varios fabricantes de este tipo de sistemas y universidades, lo que entiendo es que cuando el sistema de fibra óptica detecta la luz emitida durante las primeras etapas de un evento y activa el circuito de disparo del relé para operar el interruptor. La mayor parte de la literatura de los fabricantes indica una categoría inferior de EPP requerida debido a la detección e interrupción aumentadas/tempranas; sin embargo, no he encontrado ninguna literatura o prueba que cuantifique qué nivel de luz [¿lúmenes?] se requiere para operar la señal de disparo, y a qué nivel de corriente de arco se correlaciona esto. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta de cómo se modela normalmente este tipo de sistema de detección en los diferentes programas de AF si no hay pruebas para correlacionar la corriente de arco con la luz emitida. ¿Ha revisado esto el IEEE? ¿Cómo pueden los fabricantes afirmar o "garantizar" dos niveles más bajos de EPP? ¿Se basa únicamente en pruebas realizadas por el fabricante? Entiendo que este tipo de sistemas están reconocidos por la IEC [62271-200]. ¿Alguien en el foro ha instalado, puesto en marcha o está familiarizado con este tipo de sistemas? Me gustaría recibir sus comentarios sobre su confiabilidad y si existe un estándar de la industria [ANSI/IEEE/UL] sobre cómo se fabrican/instalan/etc. este tipo de sistemas. Gracias de antemano. LEER MÁS
