Pregunta:
Hola buenas tardes.
¿Contiene la norma nueva información a tener en cuenta para el análisis del arco eléctrico?
Gracias
Respuesta:
No, porque todavía estamos en la edición de 2002. La nueva edición no se lanzará hasta el año que viene, como muy pronto.
En cuanto a la respuesta a tu pregunta, la respuesta es sí o no. Hay tres aspectos que sé que cambiarán un poco:
1. El “corte inferior” (el antiguo comentario/regla de 125 kVA) probablemente cambiará, probablemente hacia abajo en términos de lo que está “cubierto” bajo esta excepción, pero también parece que la parte de “1 transformador” puede cambiar a algo un poco más flexible, como un simple corte de falla atornillado.
2. Tienen muchos más datos con los que trabajar. Tengo entendido que las ecuaciones de 2002 están dentro de un margen de error de aproximadamente 10-15% de las nuevas ecuaciones. He visto 3 posibles nuevas ecuaciones. La primera es que EPRI y otros se han expandido a otras áreas para ecuaciones "específicas del dispositivo", por lo que, aunque esa es la sección a la que se le presta poca atención, podría cambiar. En segundo lugar, están los modelos Wilkins simplificados y los Wilkins de dominio temporal. En el pasado, IEEE 1584 cubría todo lo que había y no me sorprendería si este hiciera algo similar, por lo que ambos reciben menciones honoríficas. Ambos modelos se ajustan un poco mejor a los datos. El modelo de dominio temporal es el mejor, pero computacionalmente complejo de usar. Finalmente, he oído que se están alejando del "salto" que ocurre a 1 kV debido a las diferencias de implementación entre los modelos de media tensión y baja tensión en términos de tener un solo cálculo empírico o al menos uno que pase por el mismo punto a 1 kV.
3. Se ha hablado mucho y se ha hablado mucho sobre muchas más condiciones/situaciones, como tener más de las 3 cajas existentes y la inclusión de la orientación de los electrodos, lo que da lugar a situaciones muy problemáticas, como algunos cuadros eléctricos. Supongo que aquí es donde la recopilación de datos tendrá que aumentar sustancialmente. Todo lo demás solo revisa un poco el modelo. LEER MÁS
