Pregunta:
Hola,
En una de las instalaciones, descubrí que la condensación se acumula en la superficie interior de un gabinete, lo que puede provocar oxidación, cortocircuitos y averías en los equipos eléctricos y electrónicos alojados en los gabinetes. Y ya se produjo un cortocircuito en el mismo gabinete.
Otro problema crítico en el mismo panel es que el aislamiento del cable se desintegró en pedazos cerca de las terminales del cable. El mismo cable está conectado en otros paneles, pero no se encontró ningún problema de ese tipo allí.
¿Cuál será entonces la causa de la rotura del aislamiento del cable y cuáles serán las medidas preventivas para las condensaciones?
Respuesta:
Si tiene una sobrecarga o sobrecalentamiento leve, especialmente si la protección contra sobrecarga no está configurada correctamente, las conexiones de mayor resistencia están en las lengüetas o uniones y el daño por sobrecalentamiento comenzará allí y luego se extenderá progresivamente hacia el cuerpo del cable. Después de que esto ocurra, los primeros dos pies aproximadamente del aislamiento perderán su flexibilidad y se agrietarán por sí solos o, si lo toca, se agrietará y se deshará en sus manos. Si lo pilla en el acto, literalmente estará humeando, pero en realidad no estallará en llamas ni nada por el estilo. Esto puede ocurrir sin ver ningún problema de temperatura en curso y sin que se produzca decoloración en las lengüetas, y el aislamiento descascarado podría ser la única señal de que la protección contra sobrecarga no está configurada correctamente.
Esto no significa que tenga un problema permanente. Aunque todas las normas y especificaciones de los fabricantes indican que debe cambiar el cable o quitar las partes obviamente defectuosas, la realidad es que esto suele requerir mucho trabajo para quitar y reemplazar el cable, por lo que no se hace... después de todo, el aislamiento sigue estando claramente allí. Y muchas veces se pasa por alto, ya que parece que el material de goma o plástico negro está en el cable como siempre y las grietas en algo negro son difíciles de ver a menos que las esté buscando. No apruebo la práctica de dejarlo cuando obviamente está defectuoso, pero definitivamente entiendo las razones por las que esto se convierte en un problema que puede llevar años solucionar incluso si los departamentos de mantenimiento lo saben y están realmente comprometidos a tratar de hacer algo al respecto. Como ingeniero de servicio de campo, lo señalaré y lo documentaré, lo que a menudo le da munición al departamento de mantenimiento para tratar de justificar el reemplazo, pero a menudo el hecho es que es difícil convencer a alguien de que es importante. No reconocen cuánto saltarán realmente los cables durante una falla y que todo ese aislamiento se desprenderá cuando el cable se flexione repentinamente.
También es posible encontrar corrosión o daños similares provenientes de otras fuentes, pero la diferencia suele ser obvia porque si se trata de un problema de corrosión debido a atmósferas corrosivas, se verá mucho más que solo un cable dañado.
En cuanto al problema de la humedad... en primer lugar, la idea del calentador anticondensación funciona bien SI tienes una fuente de energía confiable y si vas a realizar un mantenimiento preventivo de los calentadores de vez en cuando. Hay dos versiones de estos. Uno es un calentador de banda que es literalmente exactamente como suena y emite calor constantemente. Un vendedor local de motores debería poder ponerte en contacto con una fuente fácilmente porque los usan para clientes que los solicitan en motores, especialmente motores de media tensión. El segundo tipo son los que tienen un termostato pequeño que se enciende y se apaga según sea necesario e incluso pueden tener un pequeño ventilador de circulación según la potencia de salida. Casi cualquier catálogo de MCC o de aparamenta incluirá estos en la sección de "accesorios". Obviamente, la confiabilidad de un dispositivo que tiene más que una tira de metal será menor... así que junto con el calentador de banda, te comprometerás a realizar mantenimiento preventivo periódico para comprobarlos. En el mundo paranoico de hoy en día, en el que incluso se abre un armario, se puede ver el problema obvio. Muchas plantas se las arreglan perfectamente con un simple disyuntor de riel DIN pequeño y los calentadores de tiras “tontos” mencionados anteriormente, encendiéndolos en otoño y apagándolos nuevamente en primavera. LEER MÁS
