¿Hay alguna información sobre la contribución que un variador regenerativo le permitirá a un motor en caso de falla aguas arriba? Sé que ANSI tiene algunas normas para las contribuciones de los motores basadas en <50 HP o >50 HP para los arrancadores de línea directa. Tenemos algunos motores de CC con variadores regenerativos conectados a un sistema de 480 V CA y quiero modelar las contribuciones de los motores en el cuadro de distribución aguas arriba. Algunos de estos motores son de 500 HP o más.
Solíamos usar Easypower y recuerdo que tenía una opción para seleccionar si el variador era regenerativo o no regenerativo, y eso afectaba las contribuciones. Pero las contribuciones de un variador regenerativo eran menores que las de la línea completa para un motor del mismo tamaño.
Desde entonces, cambiamos a etap y su modelo de variador no tiene una opción de regeneración. Sin mencionar que no tienen una forma realmente clara de modelar un variador de CC en un sistema de CA.
Estoy pensando que hay una manera de modelar los cálculos de carga y cortocircuito si hay algún tipo de multiplicador de impedancia para las unidades de regeneración para el cortocircuito de 1/2 ciclo o 5 ciclos. LEER MÁS.
