La norma 1910.269 exige protección contra arcos eléctricos para las manos, con excepción de cuando se usan protectores de cuero sobre guantes de goma y cuando se usan guantes de trabajo para trabajos pesados. Los trabajadores afirman que las varas deben usarse con las manos descubiertas y que los guantes de trabajo contaminarán la vara. ¿Algún consejo sobre este tema?
Los guantes de cuero no contaminarán una pértiga a menos que, por ejemplo, se saturen con creosota u otros materiales. Es cierto que en el lugar de trabajo hay toneladas de materiales desagradables y pegajosos y, si los guantes se empapan con los más inflamables, sus propiedades "retardantes del fuego" desaparecen.
Se ha demostrado que hasta 12 cal/cm2 son suficientes unos guantes de cuero.
No se pueden utilizar guantes de forma realista en situaciones de alto voltaje o superiores (según la norma IEEE 516) porque el voltaje a través de los guantes puede superar sus valores nominales. Dado que es tan difícil encontrar guantes de clase 3 o 4, no estoy de acuerdo con la versión actual de la norma IEEE 516 que elimina el límite de "no usar guantes" a 40 kV y creo que es más realista hacerlo por encima de los 15 kV.
Finalmente, con el método de la pértiga caliente, la intención es que fluya algo de corriente a través del cuerpo del trabajador. El uso de guantes con pértigas calientes interfiere con esto. Básicamente, se están mezclando los métodos de trabajo, el método de la herramienta aislada y el método de los guantes de goma. LEER MÁS
