Recién publicado: IEC 61482-1-1
IEC LogoEs una vez más un privilegio anunciar la reciente publicación de IEC 61482-1-1:2019 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico. Parte 1-1: Métodos de ensayo. Método 1: Determinación de la clasificación del arco (ELIM, ATPV y/o EBT) de los materiales de la ropa y de la ropa de protección utilizando un arco abierto.  Esta norma es una de las docenas de normas que se incluyen en el Comité Técnico 78 del IEC que tengo el privilegio de presidir.
La norma IEC 61482-1-1:2019 especifica los procedimientos de los métodos de prueba para determinar la clasificación de arco de los materiales de ropa y prendas o conjuntos de prendas resistentes al fuego destinados a ser utilizados en la ropa de los trabajadores si existe un peligro de arco eléctrico. Se utiliza un arco abierto en condiciones controladas de laboratorio para determinar los valores de ELIM, ATPV o EBT de los materiales, prendas o conjuntos de prendas.
Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la edición anterior:
– adición del límite de energía incidente (ELIM) como un valor adicional de propiedad de rendimiento de clasificación de arco;
– sustitución del requisito de longitud de carbón en el alcance por la indicación de que el Procedimiento A es aplicable para probar materiales que cumplen los requisitos de propagación de llama limitada de IEC 61482-2;
– aclaración de la definición y el significado de la curva de Stoll;
– modificación de la especificación del posicionamiento de los sensores del monitor con respecto al arco eléctrico en función de la exposición prevista a alta energía incidente de las muestras de prueba;
– modificación de las especificaciones de construcción del sensor del monitor;
– especificación de pintura negra;
– eliminación de calorímetros del pecho del maniquí;
– especificación para el posible posicionamiento de maniquí(s) a una altura diferente del centro del arco eléctrico y posible giro para exponer adecuadamente todas las partes de la prenda o ropa que afectarían al rendimiento;
– una descripción más explícita de los requisitos para el sistema de adquisición de datos;
– preacondicionamiento de las muestras;
– modificación de los requisitos para la verificación de la exposición del aparato y del arco mediante disparos desnudos;
Para obtener más información o adquirir este estándar, visite el sitio Tienda IEC
