Preguntas frecuentes sobre el estudio de arco eléctrico Parte #2
¿Cómo lo hacen los demás?
Por Jim Phillips
Serie de 3 partes
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
- ¿Su empresa o cliente permite trabajos energizados donde la energía incidente es mayor a 40 calorías por centímetro cuadrado (cal/cm2)?
Esta pregunta se refiere al límite de 40 cal/cm2 que se encuentra en la Nota informativa 3 de la norma NFPA 70E 130.7: “Cuando la energía incidente supera las 40 cal/cm2 a la distancia de trabajo, puede ser necesario hacer mayor hincapié en la desenergización antes de trabajar dentro del límite de aproximación limitado de los conductores eléctricos o partes del circuito expuestos”. (Este texto es de la edición 2012 de la norma NFPA 70E, que estaba en uso cuando se hizo esta pregunta).
Aunque se trata de una nota informativa, muchos usuarios del Código consideran que este valor es absolutamente válido o no cuando se trata de trabajos con energía y prohíben el trabajo en lugares donde la energía incidente supere las 40 cal/cm2. La preocupación se centra con frecuencia en la presión de la explosión y los aspectos legales de una norma que contiene una referencia a 40 cal/cm2 en este contexto, aunque se trate de una nota informativa. Muchas veces, cuando existe una gran energía incidente potencial, se debe a un tiempo de arco prolongado (por ejemplo, un dispositivo de protección puede tardar mucho tiempo en funcionar). - Pregunta: ¿Su empresa o cliente permite trabajos energizados donde la energía incidente excede las 40 cal/cm?2?
- Sí: 9%
- N.º: 59%
- Depende: 21%
- No realizamos trabajos energizados: 11%
Entre los muchos comentarios que se hicieron en respuesta a esta pregunta, se señaló que para comprobar si el conductor está muerto se supone que está activo. Por lo tanto, técnicamente, se está realizando un trabajo en tensión por encima de 40 cal/cm2.
- ¿Qué hacer si una persona no calificada ingresa al límite de aproximación limitada?
No se permite el ingreso de personas no calificadas dentro del perímetro de aproximación limitada, a menos que se les informe de los peligros y estén escoltadas continuamente. A veces, las personas, como gerentes, propietarios y otros, se presentan por diversas razones, asumiendo que solo la persona que realiza el trabajo necesita estar calificada (y protegida). Esto, por supuesto, es incorrecto. - Pregunta: Si una persona no calificada ingresa al límite de aproximación limitada mientras se realiza un trabajo energizado, la respuesta debe ser:
- Sigue trabajando: 0%
- Dejó de funcionar: 27%
- Insiste en que abandonen la zona: 66%
- Denúncielos: 2%
- Algo más: 5%
(Se pidió a los encuestados que seleccionaran todas las opciones que correspondían).
- ¿Cómo es el estado de mantenimiento de los equipos eléctricos de su empresa o cliente?
Esta pregunta se formuló como resultado de la edición 2015 de NFPA 70E que pone más énfasis en la condición del equipo eléctrico, como en 110.1(B), que establece: “El programa de seguridad eléctrica debe incluir elementos que consideren la condición de mantenimiento de los equipos y sistemas eléctricos”. - Pregunta: ¿Cuál es el estado de mantenimiento de sus equipos eléctricos/los de su cliente?
- Excelente, mejor que la mayoría: 2%
- Promedio—Bastante típico: 53%
- Pobre: ¿Qué es el mantenimiento?: 30%
- Tenemos muchos clientes/ubicaciones; lo configuramos todo: 15%
Toda la capacitación programada sobre seguridad eléctrica https://brainfiller.com/scheduled-events/
Solicitar una capacitación en sitio: https://brainfiller.com/on-site-training/
