Actualizaciones principales de NFPA 70E para la edición 2012 – Parte 2.
Aunque comenzó con un cronograma errático con revisiones de la NFPA 70E espaciadas entre 2 y 5 años, esta norma de seguridad eléctrica tan importante ahora se revisa cada 3 años. A principios de 2011, escribí un artículo sobre los cambios significativos que iban a ser parte de la 9.ª edición, la edición 2012 de la norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Este artículo nos llevará un poco más allá en la norma y abordará algunos cambios que no pude incluir en el artículo anterior.
110.3(G)(1) Instrucciones de trabajo
Se agregó un nuevo lenguaje para que la información del permiso de trabajo eléctrico energizado (cuando sea necesario) sea parte de la instrucción de trabajo.
110.3(H)(1) Programa de seguridad eléctrica
Anteriormente, la frecuencia de auditoría del programa de seguridad eléctrica la determinaba el empleador. Ahora, la frecuencia de la auditoría no debe exceder los 3 años.
110.4(C) Protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI)
Se agregó una nueva sección que exige que los empleados cuenten con protección GFCI cuando así lo exijan los códigos y normas estatales, federales y locales. Además, también se definen los requisitos de protección cuando un empleado utiliza equipos conectados con cables y enchufes al aire libre.
110.5 Líneas y equipos eléctricos subterráneos
Se agregó un nuevo requisito con respecto a la identificación y marcación de la ubicación de líneas y equipos eléctricos, y para realizar un análisis de peligros si existe una posibilidad razonable de entrar en contacto con líneas o equipos eléctricos durante la excavación.
130.3(C) Etiquetado de equipos
La edición de 2009 exigía que en la etiqueta se indicara “la energía incidente disponible O el nivel requerido de EPP”. Según un borrador anterior de la edición de 2012, parecía que nos encaminábamos hacia un lenguaje similar con “seleccione solo uno”. Sin embargo, el lenguaje final se modificó a “seleccione al menos uno de los siguientes” e incluye:
· Energía incidente disponible y la distancia de trabajo correspondiente
· Mínimo arco eléctrico en la ropa.
· Nivel requerido de EPI
· Categoría de riesgo/peligro más alta para el equipo
Además, también es necesario que el voltaje nominal del sistema y el límite del arco eléctrico aparezcan en la etiqueta.
Esta revisión proporciona al usuario más flexibilidad sobre qué información se incluye en la etiqueta.
130.7(A) Equipos de protección personal y otros equipos – Nota informativa
Se agregó una nueva nota informativa que describe cómo el funcionamiento normal de un equipo eléctrico cerrado que funciona a 600 voltios o menos y que ha sido instalado y mantenido correctamente no tiene tantas probabilidades de exponer a una persona a un peligro eléctrico.
205.2 Diagrama unifilar
Se agregó el texto nuevo “en condiciones legibles y se mantendrá actualizado” al requisito existente de mantener un diagrama unifilar. Esta adición ayuda a enfatizar que el diagrama debe mantenerse actualizado y reflejar el sistema eléctrico actual.
Anexos informativos
Aunque los requisitos de la NFPA 70E se encuentran en las primeras 56 páginas que componen los tres capítulos de la norma, 16 anexos informativos también contienen mucha información importante. Aunque no forman parte oficialmente de los requisitos de la NFPA 70E, las 41 páginas de anexos proporcionan orientación que abarca desde métodos de cálculo y procedimientos de evaluación de riesgos de peligros hasta orientación en la selección de ropa y equipo personal de protección contra arcos eléctricos. Varios de los anexos tuvieron cambios significativos y se agregó un nuevo anexo.
Anexo informativo D – Métodos de cálculo de límites de arco eléctrico y energía incidente
Un análisis de riesgo de arco eléctrico a menudo incluye la realización de cálculos de energía incidente y límites de arco eléctrico. El Anexo D contiene varios métodos que se pueden utilizar, incluidas muchas ecuaciones de IEEE 1584, Guía IEEE para realizar cálculos de riesgo de arco eléctrico
Se realizaron dos agregados importantes a este anexo. El primero es incorporar lo que la industria denomina la “regla de los 2 segundos” de la norma IEEE 1584. Dependiendo de diversas condiciones, como la capacidad de una persona para alejarse rápidamente del arco eléctrico, se puede utilizar en los cálculos un límite de 2 segundos para la duración del arco eléctrico.
El segundo cambio es la incorporación de una ecuación para calcular la energía incidente de un arco eléctrico de corriente continua. En esta sección también se hace referencia a otros documentos técnicos e investigaciones relacionadas con el arco eléctrico de corriente continua.
Anexo informativo F – Procedimiento de análisis de peligros, estimación de riesgos y evaluación de riesgos
Este anexo se ha ampliado considerablemente para ofrecer orientación sobre la evaluación de riesgos, que incluye la estimación y la evaluación de riesgos. Este enfoque puede resultar útil para determinar las medidas de protección adecuadas necesarias para reducir la probabilidad de que se produzcan daños en las circunstancias en cuestión.
Anexo informativo G: Ejemplo de procedimiento de bloqueo y etiquetado
Este anexo proporciona orientación para el desarrollo de procedimientos de bloqueo y etiquetado que cumplan con los requisitos que se encuentran en la sección 120.2 de la norma NFPA 70E. De manera similar a la sección 120.2, se ha eliminado el “Procedimiento de control individual de empleados” como uno de los métodos que se pueden utilizar. Ahora solo se enumeran dos métodos, incluidos los procedimientos de bloqueo y etiquetado simples y complejos.
Anexo informativo H – Orientación sobre la selección de ropa de protección y otros equipos de protección personal
En este anexo se describía anteriormente un enfoque simple de dos categorías para los sistemas de ropa resistentes a las llamas (ahora con clasificación para arcos eléctricos). Ahora se ha ampliado a cuatro secciones. La primera sección es para la selección de ropa con clasificación para arcos eléctricos y otros equipos de protección personal (EPP) cuando se utilizan categorías de peligro/riesgo. La segunda sección describe el uso de un enfoque simplificado de dos categorías, similar a la edición de 2009. La tercera sección proporciona orientación para la selección de ropa y EPP con clasificación para arcos eléctricos adecuados en función de la exposición a la energía incidente. La cuarta sección proporciona un enfoque de dos niveles para la selección de ropa y EPP con clasificación para arcos eléctricos en función del conocimiento de la corriente de cortocircuito atornillada, el tiempo de despeje del dispositivo de protección y el voltaje.
Anexo informativo J – Permiso de trabajo eléctrico energizado
El artículo 130.2(B)(2) define los requisitos del permiso de trabajo eléctrico energizado (EEWP). Se realizaron algunos cambios a estos requisitos y se revisó el modelo de EEWP que figura en el Anexo J para reflejar los cambios.
Anexo informativo M – Capas de ropa de protección y clasificación total del arco eléctrico
Se agregó un nuevo lenguaje que establece que las prendas sin clasificación de arco no deben usarse para aumentar la clasificación de arco de una prenda o sistema de ropa.
Anexo informativo O – Requisitos de diseño relacionados con la seguridad
Se agregó una nueva sección sobre la reducción de la energía del arco. El nuevo texto se refiere al uso de disyuntores con capacidad nominal o que se puedan ajustar a 1000 amperios o más. Se proporciona una lista de métodos eficaces de reducción de la energía del arco eléctrico, que incluyen: enclavamiento selectivo por zonas, relés diferenciales y un interruptor de mantenimiento de reducción de energía con un indicador de estado local. Estos tres métodos son los mismos que se mencionan en la Sección 240.87 de la Edición 2011 del Código Eléctrico Nacional.
Anexo informativo P – Alineación de la implementación de esta norma con las normas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Este nuevo anexo se ha agregado para brindar orientación para la implementación de NFPA 70E dentro del marco de ANSI/AIHA Z10 y otras normas reconocidas de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
¿Tienes una buena idea?
De las 103 páginas que componen la Edición 2012 de la NFPA 70E, una de las páginas más importantes no tiene número de página. Es la última página y se titula “Formulario de propuesta de documento de la NFPA”. La NFPA 70E continúa mejorando con cada ciclo de revisión. A menudo, las mejoras son el resultado de que alguien tenga una buena idea y la presente como propuesta. Este ciclo de revisión tuvo 548 propuestas. ¿Cuántas habrá durante el próximo ciclo? ¡Prepare sus propuestas y deje que fluyan las buenas ideas!
Por Jim Phillips | Brainfiller, Inc. | Foro ArcFlash.com
Publicado originalmente: enero de 2012 | Revista del contratista eléctrico
