¿Por qué configuración de electrodos horizontales?
Aunque no es la configuración de electrodos más común que se utiliza al realizar un estudio de arco eléctrico, el uso de conductores/electrodos horizontales dentro de una caja/recinto de metal (HCB) produce resultados que coinciden estrechamente con investigaciones anteriores de 2010. Ese conjunto de investigaciones exploró el rendimiento de algunas prendas con clasificación de arco cuando se las somete directamente a los flujos convectivos de un arco eléctrico. La conclusión fue que es posible que sea necesario reducir la clasificación de arco del EPP cuando se lo somete a los flujos convectivos (de electrodos horizontales).
Avanzamos rápidamente y encontramos que la edición 2018 de IEEE 1584 – Guía IEEE para realizar cálculos de riesgo de arco eléctrico lleva a una conclusión similar. Excepto que en lugar de reduciendo la clasificación de arco del EPP, cuando los cálculos de energía incidente utilizan la configuración de electrodos HCB, el resultado es una mayor energía incidente, lo que requiere creciente en la clasificación del arco.
En este video, Jim Phillips explica sus hallazgos comparando los dos métodos. El video se basa en su presentación realizada en el Taller de seguridad eléctrica del IEEE de 2020 en Reno, Nevada.
| Galleta | Duración | Descripción |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
| casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| casilla de verificación de rendimiento de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
