Diseño eléctrico y CYA: “sospecha” de incendio eléctrico
Red graphic reading Keep Calm and CYA
electrical fire investigation
Informe de examen de la escena del incendio
Seguramente habrás oído el acrónimo CYA antes. Cubre tu...
Mencioné CYA bastante en mi Ingeniería de sistemas de energía de 32 horas Clase. En la clase se analizan muchos conceptos de diseño y uno de ellos implica la selección de conductores en función de la carga y los requisitos del NEC. La selección de conductores es un concepto simple, pero está rodeada de muchos detalles, como si la carga es continua o no continua, la temperatura ambiente, las clasificaciones de temperatura de los terminales del dispositivo, los factores de corrección de temperatura, más de tres conductores que transportan corriente en una canalización y más.
Durante este segmento, afirmo que si se pasa por alto alguno de estos detalles importantes, al principio nadie lo sabrá. Todo funciona y todos están contentos. Luego, años después, la primera pista de que algo se pasó por alto es cuando se van los camiones de bomberos. Ese comentario levanta sospechas.
Se llevará a cabo una investigación: ¿cuál fue la causa del incendio? A veces, si no se puede determinar una causa de inmediato, se puede incluir como “sospecha” de incendio eléctrico, sin llegar a afirmar definitivamente que lo fue. Una vez que se hace esta declaración, incluso si es solo preliminar, usted, su empresa y cualquier persona que sepa deletrear la palabra electricidad estarán bastante ocupados, ya que es posible que se presenten acciones legales. Asegurarse de “cubrirse” con un diseño adecuado, así como con la documentación de respaldo, será de gran ayuda para la defensa.
Un pequeño pueblo a pocas horas al sur de mi casa en Arizona sufrió un incendio similar a principios de este año. El informe de examen de la escena del incendio (imagen de la izquierda) creado poco después del incidente tiene las palabras “no pudimos localizar ninguna fuente eléctrica” seguidas de la causa que aparece como “sospecha de origen eléctrico” y la clasificación como “socavada”.
Una evaluación posterior puede determinar que se trata de un problema eléctrico o puede indicar que NO lo es. De cualquier manera, cumplir estrictamente con las normas del NEC y crear documentación detallada a lo largo del proceso es muy importante en momentos como este. ¡Nos vemos!
