Capacitación en seguridad eléctrica: más que simplemente “cumplir con los requisitos”
Jim Phillips, profesor de educación física
emergency squadUna palabra: ¡mortal!
Si alguien realiza trabajos eléctricos con corriente eléctrica sin la formación adecuada, los resultados pueden ser catastróficos y mortales. He visto que esto sucede con regularidad durante las investigaciones de accidentes y los casos legales. La víctima no recibió la formación adecuada o tal vez ignoró algunos pasos del programa de formación sobre seguridad eléctrica.
Muchas empresas son muy proactivas y se aseguran de que sus empleados no solo estén capacitados, sino que también reciban capacitación de actualización al menos cada tres años según los requisitos de la norma NFPA 70E. Muchas incluso utilizan intervalos más cortos para la capacitación de actualización o las actualizaciones. De cualquier manera, la capacitación de actualización es importante para mantenerse al día con las normas actuales y puede ser un recordatorio para aquellos que adquieren malos hábitos en el camino.
Capacitación en seguridad eléctrica: más que simplemente “marcar la casilla”
Sin embargo, un problema inminente es que para algunas empresas, la capacitación está muy abajo en la lista por diversas razones o no fue muy completa. He visto muchas empresas que simplemente quieren "marcar la casilla" es decir, afirman que recibieron capacitación sin prestar mucha atención a cuál era el contenido y lo marcan en su lista de tareas pendientes. Después de todo, ¿Qué podría salir mal?
Obviamente, esto tiene mucha importancia. La vida de alguien puede depender de ello, literalmente. Según mi propia experiencia como testigo experto, he aquí una de las formas en que la falta de formación se manifiesta en el ámbito jurídico.
Capacitación y abogados en seguridad eléctrica
La historia suele comenzar de la misma manera. Recibo una consulta de un abogado que me pregunta si estoy interesado en participar en una investigación de un incidente eléctrico en el que alguien resultó herido o murió.
OSHA fomenta el uso del término “incidente” en lugar de “accidente” porque “accidente” implica que el evento era inevitable. Por lo general, este no es el caso. La mayoría de las veces, la lesión o la muerte eran evitables y fueron el resultado de una avería en algún lugar.
Ya sea que el incidente haya involucrado un arco eléctrico o una electrocución, los detalles suelen ser bastante gráficos y las emociones deben mantenerse al margen de la investigación. La reunión inicial suele tener lugar en un bufete de abogados, donde se reúne el equipo para analizar los detalles que llevaron al incidente. Esto normalmente incluye escuchar las descripciones de la lesión, ver fotografías e intentar conectar los puntos de lo que sucedió.
Después de que todos hayan hecho sus presentaciones y sea mi turno, generalmente comienzo con una pregunta simple: “¿Estaba la persona calificada para realizar el trabajo?” Muchas veces, la respuesta es algo como: “Sí, era la persona de mayor rango en la empresa y tenía años de experiencia”. En este punto, a menudo tengo que continuar con “Eso no es lo que quise decir con la pregunta. Echemos un vistazo a la definición de persona calificada de la norma NFPA 70E”.
Según la edición 2018 de la Norma NFPA 70E para Seguridad Eléctrica en el Lugar de Trabajo, la definición de Persona Calificada es:
Persona que ha demostrado habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y operación de equipos e instalaciones eléctricas y ha recibido capacitación en seguridad para identificar los peligros y reducir el riesgo asociado.
Un componente muy importante de esta definición es la fase “recibió capacitación en seguridad para identificar y evitar los peligros”. NFPA 70E 110.2(A) proporciona los requisitos para la capacitación de los empleados expuestos a peligros eléctricos cuando el riesgo del peligro no se reduce a un nivel seguro.
Capacitación en seguridad eléctrica: más que simplemente presentarse
El hecho de que una persona haya asistido a un programa de formación no significa necesariamente que haya prestado atención. Uno de esos casos que he tenido es el de una persona que resultó gravemente herida en un arco eléctrico. Aunque sobrevivió, sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos y el pecho y perdió varios dedos. Durante el proceso de descubrimiento, se reveló que hizo Asistir a un programa de capacitación sobre seguridad eléctrica. Esto quedó documentado e incluyó un formulario de asistencia al curso con su firma.
Sin embargo, esto parecía desconcertante porque se habían tomado muchas medidas relacionadas con la seguridad eléctrica. SunglassesO bien se realizó incorrectamente o se omitió por completo durante los eventos que llevaron al arco eléctrico. Algo no cuadraba. Más tarde durante el caso, la parte lesionada pasó por el proceso de declaración que requiere responder preguntas bajo juramento. Afirmó que asistió a la capacitación, sin embargo, durante el interrogatorio de seguimiento, admitió que estaba en la parte de atrás de la clase con gafas de sol puestas, durmiendo.
Como he estado involucrado en la capacitación en electricidad durante más de 30 años, a menudo es fácil saber quién está interesado y quién no. La energía de una clase fluye y refluye, y saber cómo juzgar esto le permite al capacitador ajustar la presentación y mantener el interés. Es importante involucrar a la clase con ejemplos, historias, videos y ejercicios prácticos.
 Confíe pero verifique: ¿lo entendieron?
Hay una frase muy famosa: “Confía pero verifica”. Esto es muy cierto en el caso de la capacitación en seguridad eléctrica. Un componente muy importante de un programa de capacitación en seguridad eléctrica es tener un cuestionario al final. Anunciarlo al comienzo de una clase ayuda a “motivar” a los participantes y mantenerlos interesados. Mis clases de capacitación en seguridad eléctrica / NFPA 70ECuando anuncio que habrá un examen al final, a menudo se oye un gruñido colectivo en la clase. Ahora saben que realmente tienen que prestar atención.
Un buen programa de capacitación en seguridad eléctrica es una inversión de tiempo y recursos financieros. Sin embargo, si se produce una lesión grave o la muerte debido a la falta de capacitación, el tiempo y los recursos financieros necesarios después El incidente será sin duda aún más grave. La familia y los amigos que quedaron atrás lo empeoran.
Basado en mi artículo publicado originalmente en la edición de mayo de 2016 de la revista Electrical Contractor.
Acerca de Jim Phillips: Programas de capacitación sobre energía eléctrica y arco eléctrico: durante más de 30 años, Jim Phillips ha ayudado a decenas de miles de personas en todo el mundo a comprender el diseño, el análisis, el arco eléctrico y la seguridad eléctrica de los sistemas de energía eléctrica.
Jim es vicepresidente de IEEE 1584, presidente internacional de IEC TC78 Live Working y miembro del comité directivo del proyecto de investigación colaborativa sobre arcos eléctricos IEEE/NFPA. Se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores formadores en la industria de la energía eléctrica.  Más información
Para más información sobre Jim Phillips y los servicios de peritos y forenses Haga clic aquí
Inscribirse para mi publicación mensual “Grey Matter” que contiene noticias sobre nuevos estándares, conferencias, artículos técnicos, noticias de ingeniería eléctrica y mucho más. Haga clic aquí
