125 kVA – ¡Se va, se va, se fue!Después de mucha especulación sobre el destino de la “excepción” del transformador de 125 kVA, la edición 2018 de IEEE 1584 – Guía IEEE para realizar cálculos de riesgo de arco eléctrico ¡Finalmente se publicó y se hizo oficial! ¡Se eliminó la excepción del transformador de 125 kVA!
En su lugar está el nuevo lenguaje:
“Los arcos eléctricos sostenibles son posibles, pero menos probables en sistemas trifásicos que funcionan a 240 V nominales o menos con una corriente de cortocircuito disponible inferior a 2000 A”
El texto original es de la edición 2002 de IEEE 1584. Se basaba en algunas pruebas que indicaban que sería poco probable que se produjera un arco eléctrico con niveles más bajos de corriente de cortocircuito y voltaje más bajo debido a un plasma conductor limitado y un voltaje limitado para sustentar el arco. El texto original de 2002 establecía:
“No es necesario considerar equipos por debajo de 240 V a menos que involucren al menos un transformador de baja impedancia de 125 kVA o mayor en su suministro de energía inmediata”
Sin embargo, las pruebas posteriores para la edición 2018 de IEEE 1584, junto con el uso de nuevas configuraciones de electrodos que se introdujeron, indican que, en condiciones muy específicas, era posible mantener un arco hasta un valor de corriente mucho más bajo que el que se utilizó como base para el nuevo valor de 2000 amperios. Sin embargo, incluso a ese nivel, no hay garantías de que un arco nunca se mantenga. Es por eso que se agregaron las palabras: "Los arcos sostenibles son posibles, pero menos probables". Tal como dice: Es poco probable, pero nunca digas nunca.
Otra desviación del lenguaje original es basar el límite inferior en la corriente de cortocircuito en lugar de utilizar kVA como se encontró en la edición de 2002. ¿Por qué? Porque el problema no depende realmente del tamaño del transformador. Depende de la corriente de cortocircuito y existe una relación entre el tamaño del transformador y la corriente de cortocircuito. Esta vez, el enfoque se centra simplemente en la corriente, independientemente de lo que resultó en la corriente más baja. De esa manera, si hay un caso como un alimentador largo que tiene una corriente de cortocircuito baja pero resulta que está alimentado por un transformador más grande, el nuevo lenguaje puede usarse independientemente del tamaño del transformador.
Algunas personas suelen hacer referencia a la excepción de 125 kVA como si tuviera su origen en la norma NFPA 70E y piensan que ya se había eliminado. Ese no es el caso. Se agregó a la edición de 2009 de la norma NFPA 70E, pero el lenguaje se derivó de la edición de 2002 de la norma IEEE 1584. Sin embargo, se eliminó posteriormente en la siguiente edición de la norma NPFA 70E, aunque se mantuvo la fuente original de la norma IEEE 1584. Hasta ahora.
| Galleta | Duración | Descripción |
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas". |
| casilla de verificación funcional de cookielawinfo | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| casilla de verificación necesaria para cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
| casilla de verificación de rendimiento de cookielawinfo | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| política de cookies vista | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
