Visor SKM PTW: ¿puedes crear un diagrama unifilar con esto?
Hola a todos.
Uso SKM PTW a diario, pero solo tengo una licencia de usuario único con una clave de hardware. Tengo un estudiante que trabaja en una universidad y que pasa la mayor parte del tiempo extrayendo dibujos antiguos y datos de productos de nuestros archivos para que yo pueda trabajar con ellos. También realiza algunas mediciones de los alimentadores y las registra en el diagrama unifilar y también sale y aplica las etiquetas de arco eléctrico después de que he realizado el estudio y las he impreso.
Sería bueno que el estudiante pudiera comenzar a dibujar modelos al menos con el esquema básico (servicios públicos, transformadores, buses de ATS, PD, cables, motores, etc.) pero sin completar los datos. Eso me ahorraría algo de tiempo y podría hacer todo lo básico a un costo mucho menor que pagarme por hacer el borrador. Luego verificaría el modelo básico y lo modificaría según fuera necesario, completaría los datos y haría los análisis, etc.
El problema es que no puedo darle mi clave de hardware para que él la redacte y no puedo permitirme una segunda licencia de 1000 autobuses para esto. Alguien me mencionó una vez que su empresa tiene una versión "lite" de PTW que permite las mismas cosas de las que estoy hablando. Al mirar el sitio de SKM, todo lo que veo es el visor de PTW. Las especificaciones dicen:
Características principales:
Abra, vea, imprima y exporte todos los resultados del estudio de cualquier proyecto sin una versión completa de PTW.
Cree nuevos diagramas unitarios a partir de componentes existentes y amplíelos.
Modificar o crear nuevos bloques de datos y aplicarlos a cualquier línea unitaria y TCC.
Ajuste la posición del componente en diagramas unitarios existentes y agregue anotaciones.
Vea diferentes escenarios creados a partir del proyecto base y compare los resultados de múltiples escenarios en el Visualizador de datos.
Cree etiquetas de arco eléctrico personalizadas, imprima etiquetas de advertencia y permisos de trabajo.
Acceso al Editor de componentes para ver las especificaciones de cada componente para todos los diseños y proyectos.
Vea representaciones tabulares y gráficas de estudios completados.
¿Alguien sabe si “Crear nuevos diagramas unifilares a partir de componentes existentes y expandir los diagramas unifilares” significa que se puede dibujar un diagrama unifilar desde cero o es necesario tener un proyecto ya creado con dispositivos ya incluidos en el diagrama unifilar que luego se puedan modificar? ¿Alguien aquí usa el Visor y puede explicarme sus capacidades o si conoce alguna otra opción?
LEER MÁS
