El artículo 240.86 del Código Eléctrico Nacional aborda las clasificaciones en serie de la siguiente manera:
Cuando se utiliza un disyuntor en un circuito que tiene una corriente de falla disponible mayor que el valor nominal de interrupción marcado al estar conectado en el lado de carga de un dispositivo de protección contra sobrecorriente aceptable que tiene un valor nominal mayor, el disyuntor deberá cumplir con los requisitos especificados en (A) o (B), y (C).
(A) Seleccionados bajo supervisión de ingeniería en instalaciones existentes. Los dispositivos combinados clasificados en serie deberán ser seleccionados por un ingeniero profesional autorizado que se dedique principalmente al diseño o mantenimiento de instalaciones eléctricas. La selección deberá ser documentada y sellada por el ingeniero profesional. Esta documentación deberá estar disponible para aquellos autorizados a diseñar, instalar, inspeccionar, mantener y operar el sistema. Esta clasificación de combinación en serie, incluida la identificación del dispositivo aguas arriba, deberá marcarse en el campo en el equipo de uso final. Para aplicaciones calculadas, el ingeniero deberá asegurarse de que el o los disyuntores aguas abajo que forman parte de la combinación en serie permanezcan pasivos durante el período de interrupción del dispositivo limitador de corriente de clasificación completa del lado de la línea.
A principios de la década de 1980, hubo algunos problemas con las clasificaciones de serie y se introdujeron las combinaciones probadas. Se desarrollaron estándares de prueba de clasificación de serie de acuerdo con UL y los fabricantes de interruptores automáticos comenzaron a proporcionar tablas con sus clasificaciones de serie enumeradas como las que vemos hoy. 240.87(B) establece
(B) Combinaciones probadas. La combinación de dispositivo de protección contra sobrecorriente del lado de la línea y disyuntor(es) del lado de la carga se prueba y se marca en el equipo de uso final, como tableros de distribución y paneles de distribución.
Nota informativa para (A) y (B): Véase 110.22 para el marcado de sistemas de combinación en serie.
240.87 (C) aborda la situación en la que puede producirse una contribución de cortocircuito del motor, también conocida como “contribución del motor”, entre los dispositivos del lado de la línea y del lado de la carga que forman una clasificación en serie. La consideración es la siguiente:
(C) Contribución del motor. No se utilizarán clasificaciones en serie cuando (1) los motores estén conectados en el lado de carga del dispositivo de sobrecorriente de mayor clasificación y en el lado de línea del dispositivo de sobrecorriente de menor clasificación, y
(2) La suma de las corrientes de carga completa del motor excede el 1 por ciento de la capacidad de interrupción del disyuntor de menor capacidad.
Un ejemplo de clasificación en serie puede ser un disyuntor que normalmente tiene una clasificación de interrupción de 22 000 amperios, pero cuando está protegido con fusibles de corriente ascendente de un tamaño y una clase específicos, puede tener una clasificación en serie de 100 000 amperios. Esta debe ser una combinación listada o determinada bajo supervisión de ingeniería como se indica anteriormente en 240.86 (A)
Quienes consideren utilizar clasificaciones en serie deben revisar exhaustivamente los requisitos de 240.87.
Con toda esa información, aquí está la pregunta de esta semana.
¿Su instalación o la instalación de su cliente utilizan clasificaciones en serie?
- Sí
- No
– Múltiples sitios – algunos lo hacen
– No lo sé
– No se aplica a mí
HACER CLIC Para responder y revisar la discusión.
Acerca de Jim Phillips, PE: Programas de capacitación sobre energía eléctrica y arco eléctrico: durante más de 30 años, Jim Phillips ha ayudado a decenas de miles de personas en todo el mundo a comprender el diseño, el análisis, el arco eléctrico y la seguridad eléctrica de los sistemas de energía eléctrica. Jim es vicepresidente de IEEE 1584 y presidente internacional de IEC TC78 Live Working. Se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores capacitadores en la industria de la energía eléctrica., Más información.
haga clic aquí Para el futuro Capacitación sobre seguridad frente a arcos eléctricos
haga clic aquí Para todos los programados Capacitación en seguridad eléctrica
haga clic aquí Para solicitar una Capacitación en el sitio
Inscribirse para mi publicación mensual “Grey Matter” que contiene noticias sobre nuevos estándares, conferencias, artículos técnicos, noticias de ingeniería eléctrica y mucho más.
