Ir al contenido
  • Arc Flash & Electrical Power Training by Jim Phillips
  • 800.874.8883
  • +1 480.275.7451
es_MX Spanish
es_MX Spanish en_US English
Mi cuenta
Acceso
Brainfiller.com Logo Horizontal
  • Clases en vivo
    • Clases programadas
    • Capacitación en el sitio
    • Catálogo de cursos
    • Seguridad eléctrica
  • Clases a pedido
    • Todos los cursos
    • Cursos gratuitos
    • Mis cursos
    • Crédito de educación continua
    • Grupos
    • Ayuda
  • Recursos técnicos
    • Artículos técnicos
    • Vídeos para llenar el cerebro
    • Recursos de la norma NFPA 70E
    • Archivos del IAEI
    • Afiliado global: Electrical Safety Ltd. Reino Unido
    • Actualización del foro sobre arco eléctrico
  • Jim Phillips
    • Acerca de Jim Phillips
    • Jim en las noticias
    • Desarrollo de normas
    • Testigo experto | Ciencias forenses | Jim Phillips, PE
    • Premios y reconocimientos
  • Foro sobre arcos eléctricos
  • Clases en vivo
  • Clases a pedido
    • Todos los cursos
    • Cursos gratuitos
    • Mis cursos
    • Grupos
    • Ayuda
  • Recursos técnicos
    • Archivos del IAEI
  • Jim Phillips
$0.00 0 Carrito
Facebook Linkedin YouTube
Popular Search smart
Norma NFPA 70E
1
  • I’ve heard that an arc flash can’t last longer than two seconds. Is that true?
  • Home
  • Knowledge Base
  • Norma NFPA 70E
View Categories
2 min read
0:00 / 3:49
  • View as Markdown Open this page as plain Markdown (opens in a new tab)
  • Export PDF Download this page as a PDF
  • Open in ChatGPT Ask questions about this page (opens in a new tab)
  • Open in Claude Ask questions about this page (opens in a new tab)
  • Open in Google AI Studio Ask questions about this page (Google account required) (opens in a new tab)
Pregunta #
Short answer #
No. An arc flash can absolutely last longer than two seconds. Neither IEEE 1584 nor NFPA 70E says an arc flash is physically limited to two seconds. The two-second value is an assumption used for exposure time, not a limit on how long an arc can actually exist.
Where the misunderstanding comes from #
The confusion often comes from a statement in IEEE 1584-2018 that says “2 seconds usually is a reasonable assumption for the arc duration.” This gets repeated frequently, but it is commonly taken out of context.
IEEE 1584 is addressing how long to assume a worker is exposed to the arc for incident energy calculations, not how long the arc itself can physically persist.
What the 2-second assumption actually means #
In an arc-flash study, arc duration is normally based on protective device clearing time—how long it takes a breaker, relay, or fuse to detect the fault and open the circuit. In some systems, especially where devices are slow or coordination is poor, that clearing time can exceed two seconds.
IEEE 1584 permits capping the arc duration at 2 seconds for calculation purposes only when it is reasonable to assume that a person can move out of the arc-flash exposure area.
In other words, the arc may still be burning and the equipment may still be energized, but the worker is assumed to no longer be in front of it.
Two seconds represents human reaction and escape time, not a physical limit on arc duration.
Arc flashes can last much longer #
Actual arc duration is generally unpredictable and depends on many factors (for example: arcing current, electrode gap, and voltage). That is why studies often use protective device clearing time: it is a known value.
In real-world conditions, an arc flash can potentially last several seconds, tens of seconds, or until the equipment fails catastrophically or the power source is removed.
Longer-duration events are especially possible in systems with failed or miscoordinated protection, low arcing fault current that causes long response times, or utility-fed equipment without fast local protection (relying only on upstream utility devices).
This is why treating “two seconds” as a hard limit is incorrect—and potentially dangerous.
How NFPA 70E uses the same concept #
NFPA 70E also references a two-second arc duration assumption in specific places.
For example, NFPA 70E Table 130.7(C)(15)(b), which provides arc-flash PPE categories for DC systems, includes Informational Note 2 stating that a two-second arc duration is assumed if there is no overcurrent protective device to limit the duration of the arc.
This does not mean the arc will self-extinguish after two seconds, that DC arc flashes are limited to two seconds, or that two seconds is inherently safe.
It means that, for PPE category guidance, NFPA 70E assumes a two-second exposure duration when no overcurrent protective device exists to clear the fault.
Similar to AC arcs, a DC arc can potentially continue well beyond two seconds.
Engineering judgment is required #
The 2-second cap should only be used when it is realistic that a worker could recognize the event and physically move away.
Situations where the two-second assumption may be reasonable include standing in front of open, accessible equipment with no physical restraints and a clear escape path.
Situations where it may not be reasonable include working in a bucket truck, working in enclosed spaces, or other conditions that restrict the ability to rapidly move away.
If a worker cannot reasonably move away, the actual protective device clearing time should be used, even if it exceeds two seconds.
Bottom line #
The 2-second value in IEEE 1584 is not a limit on arc duration, not a guarantee of safety, and not automatic.
It is a calculation assumption based on human response and should only be applied when justified.
Used correctly, it helps prevent unrealistic incident energy values. Used incorrectly, it can significantly underestimate arc-flash hazard.
Sources
2-second rule, duración del arco, arco eléctrico, IEEE 1584-2018
What are your Feelings
Comparte este artículo:
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • Pinterest
Still stuck? How can we help?
How can we help?
Updated on enero 20, 2026
Desarrollado por BetterDocs
Tabla de contenido
  • Pregunta
  • Short answer
  • Where the misunderstanding comes from
  • What the 2-second assumption actually means
  • Arc flashes can last much longer
  • How NFPA 70E uses the same concept
  • Engineering judgment is required
  • Bottom line
Capacitación sobre arco eléctrico y energía eléctrica por Jim Phillips | (800) 874-8883 | Desde fuera de los EE.UU.: +1 (480) 275-7451
Suscríbete a nuestro boletín Grey Matter
Fill your brain with more Grey Matter! Be one of the first to hear about:
New Articles - Videos - New Classes - Class Schedule - News from Jim.
Brainfiller logo with orange symbol and wordmark
  • (800) 874-8883
  • +1 (480) 275-7451 (Fuera de los EE.UU.)
  • info@brainfiller.com
  • 9375 E. Shea Blvd., Suite 119B
    Scottsdale, AZ, 85258, USA
Clases
  • Programado
  • Bajo demanda
Recursos
  • Vídeos
  • Archivos del IAEI
Programa de afiliados
  • Conviértete en afiliado
  • Affiliate Terms & Conditions
  • Affiliate Login
Legal
  • política de privacidad
  • RGPD
  • Política de datos de California
  • Información del contacto
© 2026 Brainfiller, All rights reserved
Mapa del sitio
Política de cookies de Brainfiller
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies.
Configuración de cookiesACCEPT
Gestionar el consentimiento
Resumen de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Necesario
Siempre activado
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
CookieDuraciónDescripción
cookielawinfo-checbox-analytics11 mesesEsta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analíticas".
casilla de verificación funcional de cookielawinfo11 mesesLa cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
cookielawinfo-checkbox-otros11 mesesEsta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros".
casilla de verificación necesaria para cookielawinfo11 mesesEsta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias".
casilla de verificación de rendimiento de cookielawinfo11 mesesEsta cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
política de cookies vista11 mesesLa cookie está configurada por el complemento GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
Funcional
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Actuación
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Analítica
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas como el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Anuncio
Las cookies publicitarias se utilizan para ofrecer a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para ofrecer anuncios personalizados.
Otros
Otras cookies no categorizadas son aquellas que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.
GUARDAR Y ACEPTAR
Login
Lost Your Password?
Brainfiller Training
