¡Advertencia! ¡No existe peligro de arco eléctrico!
Warning! No Arc Flash Hazard Exists! Estoy seguro de que el título ha sorprendido a más de uno, pero antes de enviarme un correo electrónico para decirme en qué me equivoqué, espere a leer el resto de la reflexión. Recibo preguntas sobre esta frase con bastante frecuencia. No es ningún secreto que 1,2 cal/cm2 es el valor generalmente aceptado de exposición a energía incidente donde puede producirse una quemadura de segundo grado. Este es también el valor que desencadena la necesidad de usar ropa y equipo de protección con clasificación para arcos eléctricos.   Sin embargo, tener una energía incidente prospectiva abajo 1,2 cal/cm2 puede causar confusión, ya que algunas personas colocarán la frase “NO EXISTE RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO” en la etiqueta de arco eléctrico. Cuando pregunto por qué está esta frase en la etiqueta, recibo la respuesta de que es porque la energía incidente es menor a 1,2 cal/cm2.2. – BEEP – ¡Respuesta incorrecta! Si la energía incidente prospectiva es menor a 1,2 cal/cm2Recuerde que está a la distancia de trabajo y solo significa que está por debajo del umbral donde puede ocurrir la aparición de una quemadura de segundo grado. NO significa que no haya posibilidad de lesiones. ¿Qué sucede con las quemaduras de primer grado? ¿Qué sucede con las manos u otras partes del cuerpo que están más cerca que la distancia de trabajo? ¿Qué sucede con...? Ya se hace una idea. Todavía hay un peligro, pero no se considera comúnmente un peligro importante que requiera EPP con clasificación de arco. a la distancia de trabajo.    Me preguntan tan a menudo sobre el uso de esta frase que hace un tiempo decidí hacer una pregunta de encuesta más general sobre los peligros del arco eléctrico a 208 voltios en el sitio web. www.ArcFlashForum.comMe sorprendió ver que casi el 20% de los encuestados indicaron que no creían que existiera peligro de arco eléctrico a 208 voltios. La encuesta y la discusión se encuentran aquí:  https://brainfiller.com/arcflashforum/viewtopic.php?f=33&t=5416 La distancia de trabajo es muy importante porque es la distancia desde la fuente del arco eléctrico que se utiliza para calcular la energía incidente donde probablemente se encuentren la cabeza y el torso de un trabajador. Esto hace que comprender la distancia de trabajo sea una parte muy importante de un programa de capacitación en seguridad eléctrica. El hecho de que la energía incidente figure como inferior a 1,2 cal/cm2 Por ejemplo, 18 pulgadas no significa que sea tan baja para las manos y otras partes del cuerpo que están más cerca. Aumenta a medida que disminuye la distancia de trabajo. Puedo escuchar esta escena desarrollándose en un entorno legal.   Abogado: “Lamento saber que sufrió una quemadura en la mano, pero ¿por qué no usaba protección contra arco eléctrico?”   Respuesta: “Porque la etiqueta indica que no existe peligro de arco eléctrico”   ¿En serio? Fundido a negro, juego terminado.
